仪器检定/校准/计量
fengmo4668
第1楼2010/11/21
定了。不过我们定的都是滴定液。一般是三个月,容易氧化的是一个月。
yzguo
第2楼2010/11/21
3.没有确定——使用时与原来的相应值进行对比。
土老冒豆豆
第3楼2010/11/21
定了定了,连纯化水都贴有有效期了。
jlwflt
第4楼2010/11/21
定是定了,但目前定不定都无作用,因为使用频率大,远没到有效期就用完了
水星
第5楼2010/11/21
溶液有效期没有确定——使用时制备/标定
fengzi9147
第6楼2010/11/21
定是定了,可是没有按规定执行,没有异常就一直把它用完
xing-xing
第7楼2010/11/21
标准溶液也是吗?这样子接到检测任务,再标定溶液,时间会拉很长啊
第8楼2010/11/21
咋定的,可以举个范例吗??
雾非雾
第9楼2010/11/21
因为主要用的就是些稀酸什么的,所以有效期为3-6个月。
symmacros
第10楼2010/11/21
根据标准和溶液的性质,定有效期。
