andyerlee
第1楼2010/11/21
按照原来的参数重新设置都不行吗?
dengypg
第2楼2010/11/21
线没接好吧,有干扰。
safsaf
第3楼2010/11/21
按照原来液相参数设置也不行
阿宝
第4楼2010/11/21
传上个 基线图 看看 怎么个上蹿下跳 法?
☜譕♥魚☞
第5楼2010/11/21
电子干扰!各类电源不要在一起!
有水有渝
第6楼2010/11/21
先检查数据线有没有接触不良,如果没有,又实在调节不好,就直接重装N2000工作站吧, 反正重装也就几分钟,这样相关参数都回复默认了。
第7楼2010/11/21
第8楼2010/11/21
上面两个是截图
第9楼2010/11/21
我按照原来的参数设置、重新拔下并接各种线路、工作站软件重新装了,也弄不好
第10楼2010/11/22
不运行泵,只是打开检测器与工作站,检测器稳定半个小时后,清零,采集到的基线就是这样的吗?
