直读光谱
金月
第1楼2010/11/21
坏了呗,易耗品多备份点儿
2672
第2楼2010/11/21
是不是空气泵出了问题,没有空气的话,容易流液体。
草原之恋
第3楼2010/11/21
这种东西属于易耗品
vickno2
第4楼2010/11/26
用砂纸打磨一下,应该还能用,你可咨询一下厂家工程师。辅助电极要定期清理,否则易出现楼主所说的现象
zengbin1969
第5楼2010/11/26
辅助电极里流出的难闻液体是含有刺激味的酸性液体,主要是光谱室湿度太大,空气泵打进辅助电极的空气在样品激发过程中辅助间隙放电有化学反应发生,酸性气体被潮湿的空气吸收后产生有腐蚀性的液体,同时可以看见有粘稠性的液体从塑料管口排除.所以你的房间应安装除湿机.
wccd
第6楼2010/11/28
说的非常有理,主要是潮湿和腐蚀所致。
&超&
第7楼2010/11/29
你的光谱室有没有安装温湿度计啊,你看下温湿度是多少,湿度太大辅助电极坏了还好,要是损坏到仪器电路板那麻烦可就打了。
