关于直读光谱标准物质的期间核查
  • 乌云棉花糖
    2017/11/09
直读光谱
  • 各位大神:小女子是质量负责人,化学类专业出生,但是直读光谱没有做过,之前CNAS评审,因为没有进行光谱标准物质的期间核查就开了不符合项,然后就要求整改。我们的检测人员就不知道怎么进行光谱标准物质期间核查,请指教!小女子就只知道进行实验室简比对或者能力验证可以代替期间核查,有没有具体的作业指导书可以教教我!另外我们的标块有很多,是不是每一块都需要进行期间核查?
    因为上过好几次内审员课,老师都说有证标准物质可以不用期间核查,有新的标准物质进行期间核查的话就用新的了,不要用老的!
  • wccd
    第1楼2017/11/09
    老师说的没错!新旧应该分开。
  • 乌云棉花糖
    第2楼2017/11/10
    老师说的没错,评审老师就是要开不符合项,还不能反抗,只能默默接受。那我有什么办法对付评审老师呢?
    wccd(wccd) 发表:老师说的没错!新旧应该分开。
  • 316L
    第3楼2017/11/10
    光谱标准物质是证标准物质,提供证书就行吧,期间核查是对光谱仪设备进行的,主要是检出限,重复性和稳定性检测。
  • 乌云棉花糖
    第4楼2017/11/10
    不是哦,我只是标准物质哦,不是设备哦
    316L(v3108995) 发表:光谱标准物质是证标准物质,提供证书就行吧,期间核查是对光谱仪设备进行的,主要是检出限,重复性和稳定性检测。
  • 316L
    第5楼2017/11/13
    一般来说,
    直读光谱标准块的精度级别高于光谱仪,只能用光谱标准块检定光谱仪精度,而不能用光谱仪检定标准块,
    光谱标准块是有国家认定的盖章证书的,作为支持标准块的文件。非要做光谱标准物质的期间核查的话,
    只能做外观检查
    乌云棉花糖(v3317532) 发表: 不是哦,我只是标准物质哦,不是设备哦
  • hsz123456
    第6楼2017/11/13
    1.核查内容:从国家标准物质中心等单位购买的有证标准物质,在其有效期内按照要求保存。对于未开封的国家标准物质,可以免于核查,但在开封使用时应对其进行定性检查确认;对于已开封的,应核查其量值的稳定性。
    2.核查频率:对于使用频次较高的标液如铅、砷等溶液,应在开封后每半个月核查一次。使用频次低的标液应在开封后每季或半年核查一次。
    3.核查方法:与其他实验室间比对;采用不同制造商或同一制造商的不同批号的标准物质进行比对;用一级标准物质对二级标准物质进行核查;测试近期参加过水平测试结果满意的样品;检测有足够稳定度的与被核查对象相近的实验室质量控制样品。
  • wccd
    第7楼2017/11/13
    未开封的没有问题,主要是已开封的,无论新旧都要妥善保管,防止污染,这一点很重要。标物要严格按证书的要求进行保管和使用,要制定严格的管理规章制度,专人专柜,若有相应的管理文件要严格地执行,只有这样才能确保标物的置信度,评审老师也无话可说。老师是不能对付的,只能是配合和辅助才能顺利的完成核查任务。
    乌云棉花糖(v3317532) 发表: 老师说的没错,评审老师就是要开不符合项,还不能反抗,只能默默接受。那我有什么办法对付评审老师呢?
  • 西安佰科达
    第8楼2017/11/13
    标准块有证书,同时还要注意制作单位的资质
  • 勤学苦练
    第9楼2017/11/15
    CNAS里面有个关于标准物质的指南性文件,可以参考。
    其实,已经过期的标准物质应该进行期间核查,这是由于国内标准物质厂商导致的,国外的标准物质证书一般都说明钢铁类标准物质有效期为无限。国内一般都是15或20年,从本质上做不做期间核查没有太大的意义。
    简单的来做,可以仅仅进行一些外观检查。
    深入一点,可以进行技术验收类的核查。采用有证标准物质进行检测其准确数据,进行判定。
    关于数量,我们的做法是,将其期间核查带入到日常工作中,在一段时间内逐步对过期的标准物质的主要元素进行期间核查。
