气相色谱(GC)
第1楼2005/12/07
氢氧化钠是很不稳定的溶液,吸收空气中二氧化碳的能力很强,没有加碱石灰保护吧?浓度变大或者变小需要看用在什么地方,以什么为基准来衡量变化。
第2楼2005/12/07
氢氧化钠标准溶液本身就不易长期放置的,只能重配了。
第3楼2005/12/07
是的,氢氧化钠不能长时间放置,如果是精度分析最好现配现用,因为它容易和空气中的酸性气体反应,不过上面说的用碱石灰,也可以凑合.但是时间也不能太久
第4楼2005/12/07
吸收了不少二氧化碳后,标定时指示剂就不合适了,所以浓大了,重配吧。
第5楼2005/12/08
请问碱石灰是什么?
第6楼2005/12/08
期望的反应: NaOH + HCl = NaCl + H2O计算公式: C(HCl) * V(HCL)C(NaOH) = --------------- V(NaOH)当标准液吸收二氧化碳后,实际反应: (1+2x)NaOH + xCO2 + (1+x)HCl = (1+x)NaCl + xNaHCO3 + (1+x)H2O计算公式: (1+2x) * C(HCl) * V(HCL)C(NaOH) = ------------------------ (1+x) * V(NaOH)(1+2x)------->1(1+x)所以浓度变大了。
第7楼2005/12/08
我的0.05的怎莫越放越小呢?
第8楼2005/12/08
请问,怎么会有HCL气体参加反应呢?空气中有吗?
第9楼2005/12/08
这个公式有点问题,二氧化碳不可能在氢氧化钠溶液里面存在
第10楼2005/12/08
NaOH溶液不能长期放置,易吸收CO2。
