气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/06/28
进样方式不一样,注意实际进样量是不是一致的。
通标小菜鸟
第2楼2019/06/28
顶空的话进的是气体了,进样量不一样了,你调低分流比来提高响应
牛一牛
第3楼2019/06/28
顶空进样溶剂很重要,要保证你的样品都能在你设置的炉温条件下完全气化。
xiaogumd11
第4楼2019/06/28
37种 VOC是液体?加到水中做的顶空?
Streev
第5楼2019/06/29
调整气相分流比,适当提高顶空恒温时间或温度,延长顶空进样时间 ,灵活选择上述方式,前提是要确认顶空和气相连接处的密封性如何,是否漏气。
Insm_cb42acfb
第6楼2019/06/29
顶空条件没摸索好?应该是顶空进样部分的问题
dadgoh
第7楼2019/06/29
平衡温度再优化一下,分流比降低一些。能出全峰就是良好的开端。
枫叶??
第8楼2019/06/29
得用二次热解吸,一次热解吸解析率低
weiwu0427
第9楼2019/06/30
你的标样是直接进样?而样品采用顶空进样方式?两种进样方式的进样量是不一样的。建议百度搜索亨利系数。
第10楼2019/06/30
另外建议调整顶空的参数,比如顶空加热温度和氮气顶空时间等?此外顶空系统一定不能漏气。
