【求助】气相色谱峰
  • wenwen1017
    2010/11/22
气相色谱(GC)
  • 最近做溶剂残留,发现在残留峰的出峰位置有其他峰重叠,分离了好长时间但还是不能很好的分开,请教大家,两个峰的分离度主要和什么条件有关?
  • yzguo
    第1楼2010/11/22
    主要与柱子、柱流量和柱温有关系。
  • 阿宝
    第2楼2010/11/22
    如果是重合的很好的,估计只能通过更换不同极性的柱子来优化了,靠温度和流速优化的空间很有限,靠增加柱长也是得不偿失,保留值 增加的更多
    楼主分析哪些溶剂?什么柱子?温度程序是?
  • xdj0925
    第3楼2010/11/22
    一、首先根据你被测组分,选择正确的色谱柱,做极性物质用极性柱,做非极性用非极性柱,如果二者都要测的话,那可以选中极性柱。
    二、色谱峰没有分离好,可以调节你的色谱柱柱温和载气压力,没有分离开的话,可以降低你的柱温,降低载气压力。这样出峰时间就相对于高温和较高载气压力下慢,但分离效果会好一些。这几个东西是根据你自己实际仪器和样品所决定的方法。也不能一味去按部就办的按照标准来测试。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • wenwen1017
    第4楼2010/11/24
    乙酸乙酯 和乙醇 产品为油溶性的粘稠物质,用的是RTX-5柱子和wax柱子(直接分不开),40摄氏度6分钟;然后升温速度5摄氏度升温到150摄氏度,保持0分钟;升温速度10摄氏度升温到260摄氏度,保持10分钟。分流比10,这些条件用RTX-5柱子还可以,但是还是分得不好。急死了,大家多提供点解决的办法啊,小妹谢过。
    阿宝(lpr20) 发表:如果是重合的很好的,估计只能通过更换不同极性的柱子来优化了,靠温度和流速优化的空间很有限,靠增加柱长也是得不偿失,保留值 增加的更多
  • 阿宝
    第5楼2010/11/24
    用wax也分不开吗?手头有没有厚液膜的柱子?比如1um的,不管是极性的还是非极性的都行,应该可以分开
    另外楼主用的是顶空吗?
    wenwen1017(wenwen1017) 发表:乙酸乙酯 和乙醇 产品为油溶性的粘稠物质,用的是RTX-5柱子和wax柱子(直接分不开),40摄氏度6分钟;然后升温速度5摄氏度升温到150摄氏度,保持0分钟;升温速度10摄氏度升温到260摄氏度,保持10分钟。分流比10,这些条件用RTX-5柱子还可以,但是还是分得不好。急死了,大家多提供点解决的办法啊,小妹谢过。
  • dahua1981
    第6楼2010/11/25
    柱子、温度是主要因素
  • 雾非雾
    第7楼2010/11/25
    峰分离度与柱型、柱长,升温程序的快慢有很大关系,其中柱型很重要,合适的柱型可以保证有效的分离(不管哪一种柱子很可能都存在分不开的目标物),柱长增长对分离有促进作用,和合适的升温程序结合起来可以极大促进有效分离。
    wenwen1017(wenwen1017) 发表:最近做溶剂残留,发现在残留峰的出峰位置有其他峰重叠,分离了好长时间但还是不能很好的分开,请教大家,两个峰的分离度主要和什么条件有关?
  • lulinguang
    第8楼2010/11/25
    柱子和柱温的设计
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/11/25
    首先是柱子,然后才是色谱条件。一般根据被测物和样品基质的性质选择柱子,然后开始调节色谱条件。柱流量、程序升温。
