气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/22
楼主的问题问的有点模糊,什么样品?样品中都有什么溶剂? 只测定EA的话,其他出不出峰无所谓了
xdj0925
第2楼2010/11/22
第一,如果单说你的标准品里面的溶剂没有出峰,那只能去找气相色谱的问题,分流比太大,检测器灵敏度达不到,色谱柱没有选好等;第二,如果还有前处理设备,那前处理设备也会有一定的影响。前处理设备进样量增大在试试,但要保证色谱峰峰型。
wenwen1017
第3楼2010/11/24
但是条件都一样,大多数都出溶剂峰很大,但是有的就是没有?也不知道在那回事。
戈壁明珠
第4楼2010/11/24
使用的顶空吗?这个如果是个别的情况,会不会是瓶子没有封紧呢?
第5楼2010/11/29
如果顶空瓶没有密封好,肯定会漏气的,不管是定量环的还压力平衡的顶空。这种可能也会对楼主说的相符合。
zhuxixi
第6楼2010/11/29
看来还是出峰了,不过峰比较小,可能的原因:1、分流比太大2、进样口至检测器气路中有地方漏气3、检测器灵敏度调的太低4、柱子装的不好
