【第三届原创大赛】安捷伦6890GC分流不分流进样口温度无法控制的故障维修(结果有反馈)
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为wsad8008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    仪器型号:HP 6890
    仪器配置:前进样口:冷柱头 后进样口:分流不分流 检测器:FID
    故障现象:
    后进样口(分流不分流)温度无法控制,工作站的温度设置也是灰的
    初步判断故障原因:
    1、主板问题
    2、进样口传感器问题
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 蚊 子
    第1楼2010/11/22
    ↑前进样口(冷柱头)是可以控制的,主板坏的可能性不大
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加10积分,加2经验;加分理由:补偿!奖励图解!
  • 蚊 子
    第2楼2010/11/22
    ↑拆下进样口上面的面板
    ↑白色的线就是进样口加热模块的电源线了
    ↑将前后进样口的加热模块的电源线对调
  • 蚊 子
    第3楼2010/11/22
    ↑打开电源 这个故障显示在前进样口了
    ↑后进样口显示正常了
  • 蚊 子
    第4楼2010/11/22
    现在应该能判断是 后进样口加热模块的问题了!
    我继续做了下实验,在前后进样口加热电源线对调的情况下 将后进样口的的温度设置到100摄氏度,用手去感觉了下,发现实际上是前进洋口(冷柱头)的温度升起来了,后进样口(分流不分流)的温度还是凉的!
    这样就完全排除是主板的问题了!
    用万用表测了下后进样口(分流不分流)加热模块的电阻,电热丝是通的,传感器是无穷大
    很明显传感器坏了
  • 蚊 子
    第5楼2010/11/22
    问了下安捷伦,他们给的答复是 要更换整个加热模块,不能单独更换传感器,当然价格也是上千的,还有工程师的上门服务费也是吓人的!
    把整个进样口拆下来看看再说:
    ↑先拆下柱子、保温套、变径螺母还有分流平板等等
  • 蚊 子
    第6楼2010/11/22
    拆下进样口的隔垫、螺帽等等:
    ↑这就是分流不分流进样口了~
  • 蚊 子
    第7楼2010/11/22
    ↑中间那方的铁块就是加热模块了
  • 蚊 子
    第8楼2010/11/22
    ↑这白色的陶瓷头就是温度传感器了
  • 蚊 子
    第9楼2010/11/22
    这东西我在淘宝上找了下,有货的!
  • 蚊 子
    第10楼2010/11/22
    温度传感器的直径是0.286cm 长度是1.5cm 线的长度是24cm
    控温精度是0.01摄氏度 最高使用温度是400摄氏度 常用温度是350摄氏度
    与店主沟通了下~ 说进口的要50块钱一个!已经订购了几个!等到货了安装好了,结果再反馈过来!
    这里要说明下,之前控温精度说是0.01摄氏度弄错了 后来与安捷伦的工程师确认了下 其实6890温度显示是整数,控温精度在正负1摄氏度就够了
    具体专业的东西我也讲不清楚,我觉得分流不分流进样口 只要温度在正负1摄氏度之内,并保持稳定就好了!
    后来我问过我们这边的电气工程师,他说我这个精度在±(0.15+0.2%|t|)就可以了
