气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/22
这可能是他的检索谱库没有你的分析成分,或者解析难度大。一般质谱检索或解析后,还要和保留时间,标样,样品信息,文献报道,其它方法等核对来确认。
j3666769
第2楼2010/11/22
也许,谢谢。我再和他沟通一下。
dahua1981
第3楼2010/11/22
这个方面的东西没有做过,了解下
learner1999
第4楼2010/11/22
主要物质分析出来了么?这样的工作不太好做,鉴定不出来也很正常
戈壁明珠
第5楼2010/11/22
楼主,如果基质复杂,解谱的难度不亚于实验分析。还有含量多少也是不确定的。
第6楼2010/11/23
给我分析了十种,其中两三种分析不出来。原打算像文献中那种分析出几十种,只要百分九十解析出来了就行,现在离目标差距很大。
第7楼2010/11/23
让您说对了,以前没人做过也不知道怎么问,实验最重要的部分是分析啊。
第8楼2010/11/23
可以单独对这两三种组分进行检测。一下不要做得太多,干扰多,分成几组来做。
