拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2010/11/22
一般讲拉曼测得的是激光聚焦点的光谱,当然也会有一部分激光经过的部分光谱,看你的样品是否透明,光路如何通过等。这两副光谱图比较来看,如果实验条件相同,第二幅的背景噪音比较高,如果有光谱也可能被掩盖了,你比较一下纵坐标就知道了
grant_hill
第2楼2010/11/23
样品的透明度确实很差。第二幅的背景噪音比较高,那么原因是?你说的比较下纵坐标,可以具体点么?非常感谢你的回答!!
第3楼2010/12/13
第一幅图的纵坐标只有2000多,而第二幅图的纵坐标是14000多,说明你的第二幅图的荧光比第一幅图强很多,实验的时候变换了激光功率?样品深度?还是别的实验条件?
