分析化学
sunpengwjh
第1楼2010/11/22
条件不同了,水和缓冲溶液有这本质的区别,都是被稀释了,但效果是不一样的!
poplar_yang
第2楼2010/11/23
缓冲溶液一般是高浓度缓冲pH, 高浓度能够产生高背景,就不出峰了
zhaojieyu2004
第3楼2010/11/23
真是这样吗?当我把pH改成9.7时,出的峰可大了,请问这是为什么?就是不调硼酸盐的缓冲液其pH也是9,23呀,差不多呀,怎么峰会差这么多?
第4楼2010/11/23
浓度大,背景吸收大一些!
spying
第5楼2010/11/24
方法不对不一定出峰,楼主进样后如果不出峰可以用压力推一下看看出不出峰!
第6楼2010/11/29
可以选用这种方法试一试,进样后不出峰,然后停下来,用压力推出来,看看样品有没有峰!
i_am_ling
第7楼2010/11/30
背景不一样的时候,可以试着用缓冲溶液来溶解样品
