【转帖】高效液相色谱法的定义、类型流程图
  • 省部重点实验室
    2010/11/22
  • 在所有色谱技术中,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]法(liquid chromatography,LC)是最早(1903年)发明的,但其初期发展比较慢,在液相色谱普及之前,纸色谱法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法和薄层色谱法是色谱分析法的主流。到了20世纪60年代后期,将已经发展得比较成熟的气相色谱的理论与技术应用到液相色谱上来,使液相色谱得到了迅速的发展。特别是填料制备技术、检测技术和高压输液泵性能的不断改进,使液相色谱分析实现了高效化和高速化。具有这些优良性能的液相色谱仪于1969年商品化。从此,这种分离效率高、分析速度快的液相色谱就被称为高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url]色谱法(high performance liquid chromatography,HPLC),也称高压液相色谱法或高速液相色谱法。
      气相色谱只适合分析较易挥发、且化学性质稳定的有机化合物,而HPLC则适合于分析那些用气相色谱难以分析的物质,如挥发性差、极性强、具有生物活性、热稳定性差的物质。现在,HPLC的应用范围已经远远超过气相色谱,位居色谱法之首。
    高效液相色谱的类型
      广义地讲,固定相为平面状的纸色谱法和薄层色谱法也是以液体为流动相,也应归于液相色谱法。不过通常所说的液相色谱法仅指所用固定相为柱型的柱液相色谱法。
      通常将液相色谱法按分离机理分成吸附色谱法、分配色谱法、离子色谱法和凝胶色谱法四大类。其实,有些液相色谱方法并不能简单地归于这四类。表8-1列举了一些[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱方法[/url]。按分离机理,有的相同或部分重叠。但这些方法或是在应用对象上有独特之处,或是在分离过程上有所不同,通常被赋予了比较固定的名称。
    表8-1HPLC按分离机理的分类
    类 型主要分离机理主要分析对象或应用领域
    吸附色谱吸附能,氢键异构体分离、族分离,制备
    分配色谱疏水分配作用各种有机化合物的分离、分析与制备
    凝胶色谱溶质分子大小高分子分离,分子量及其分布的测定
    离子交换色谱库仑力无机离子、有机离子分析
    离子排斥色谱Donnan膜平衡有机酸、氨基酸、醇、醛分析
    离子对色谱疏水分配作用离子性物质分析
    疏水作用色谱疏水分配作用蛋白分离与纯化
    手性色谱立体效应手性异构体分离,药物纯化
    亲和色谱生化特异亲和力蛋白、酶、抗体分离,生物和医药分析
    液相色谱仪流程图
      现在的液相色谱仪一般都做成一个个单元组件,然后根据分析要求将各所需单元组件组合起来。最基本的组件是高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器和数据系统(记录仪、积分仪或色谱工作站)。此外,还可根据需要配置流动相在线脱气装置、梯度洗脱装置、自动进样系统、柱后反应系统和全自动控制系统等。
      液相色谱仪的工作过程:输液泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分析体系,在色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱,在色谱柱中各组分因在固定相中的分配系数或吸附力大小的不同而被分离,并依次随流动相流至检测器,检测到的信号送至数据系统记录、处理或保存。
  • It`s me
    第1楼2010/11/22
    简洁明了,也很通俗。
