【求助】请问含有水的样品能用气相色谱来测吗?
  • lqlljq2005123
    2010/11/22
气相色谱(GC)
  • 测定聚丙烯酰胺里的丙烯酰胺单体,标准上是用 甲醇:水=8:2 来处理样品的,未经脱水,直接用气相色谱(填充柱)来分析,我现在想问的是:能否在不除水的情况下,用气相色谱(毛细管柱来分析?
    论坛上有人说未经衍生化,出来的峰面积很小,大概10左右。有没有人用气相做过的并且取得成功的,传授一下经验?谢谢。
  • chengjingbao
    第1楼2010/11/22
    水只是说有较大危害,并不是说不能。要试的话,可从小进样量开始试。
  • 阿宝
    第2楼2010/11/22
    填充柱相对于 毛细管柱来说更皮实一些,先用填充柱试试
    实在不行可以用非极性柱子来检测
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/11/22
    这个含水量不算高,20%左右,毛细管柱应该能行。
    lqlljq2005123(lqlljq2005123) 发表:测定聚丙烯酰胺里的丙烯酰胺单体,标准上是用 甲醇:水=8:2 来处理样品的,未经脱水,直接用气相色谱(填充柱)来分析,我现在想问的是:能否在不除水的情况下,用气相色谱(毛细管柱来分析?
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/11/22
    楼主,我在网上看了一些丙烯酰胺的分析方法和标准,使用液相色谱作的,可能这个组份用气相分析比较困难。
  • qqqid
    第5楼2010/11/22
    既然标准方法上是不脱水直接做,就应该照着做,不然就是偏离标准,要证明没有明显偏差才能偏离。
    楼主应该这样问:能否在除水的情况下,用气相色谱(毛细管柱)来分析?
    如果楼主的实验室没有认证/认可,那就无所谓啦。
  • qqqid
    第6楼2010/11/22
    既然是标准方法,那制定标准方法的人肯定是这样做过无数次了,楼主可以放心去做。
  • gbluo324
    第7楼2010/11/23
    一般尽量不要进含水的样品,除非你的柱子可以进这种样品,当然标准中有这样操作的除外。
  • 上海色谱
    第8楼2010/11/23
    最好除水后再做,就算不怕伤柱子,也要注意这样出峰的情况也会受到影响,做分析应该有个严肃的态度。
