雾非雾
第2楼2010/11/23
化学物质在辛醇中质量和在水中质量的比例。
由于颗粒物对憎水有机物的吸着是分配机制,不易测得。Kow是有机化合物在水和N-辛醇(正辛醇)两相平衡浓度之比。根据研究发现,辛醇对有机物的分配与有机物在土壤有机质的分配极为相似,所以当有了化合物在辛醇和水中的分配比Kow后,就可以顺利地计算出Koc。有机物在水中的溶解度往往可以通过它们对非极性的有机相的亲和性反映出来。亲脂有机物在辛醇-水体系中有很高的分配系数,在有机相中的浓度可以达到水相中浓度的101~106倍。例如常见的环境污染物PAH、PCBS和邻苯二酸酯等。在辛醇-水体系中的分配系数是一个无量纲值。KOW值是描述一种有机化合物在水和沉积物中,有机质之间或水生生物脂肪之间分配的一个很有用的指标。分配系数的数值越大,有机物在有机相中溶解度也越大,即在水中的溶解度越小。
在液液萃取中要用到。
