气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/04/10
1.检查一下气源有没有改变,纯度能不能达到?2.是否做过基体复杂的样品?3.检查一下进样垫。
dadgoh
第2楼2020/04/10
像是污染。检查进样衬管,检测器等。
myoldid
第3楼2020/04/10
把检测器温度开到300烘烤一个小时,烘烤后再老化一下柱子,有必要就更换衬管和隔垫
lsyecspc
第4楼2020/04/10
空气用的是气瓶气还是空气泵?如果用空气泵的话,里面的硅胶失效了会造成气体中的水分含量高,可能造成这种现象。
狂龙MVP
第5楼2020/04/10
这种出现许多倒峰的杂质的峰,一般是色谱系统被污染,需要高温烘或者清洗容易被污染的部件。附图为本人遇到过污染严重的色谱图。
QC
第6楼2020/04/10
①可能是衬管,隔垫脏了需要更换,衬管需要清洗;②色谱柱脏了需要老化;③氢气瓶里的气体不纯,有的气瓶里面有极少量的空气,基线刚开始不影响,待到气瓶里的气体减少到一定量,基线开始出现细小的杂质峰(有的气瓶前一次使用光了,进了空气灌气前也没有抽出空气,这个是送气体的单位告诉我的,部分小公司生产的气体会偶尔出现不纯是这个原因)。
zyl3367898
第7楼2020/04/10
检查气体的脱水管脱氧管是否失效,除了上面几点,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
PAEs
第8楼2020/04/11
维护下进样口和老化下色谱柱试试
安平
第9楼2020/04/11
什么检测器?fid的话,熄灭火焰,正常否?
第10楼2020/04/13
是什么检测器?喷嘴是否污染,清洗。
