【求助】峰面积飘忽不定
厂商论坛
  • 做色谱时有时会遇到的问题,峰面积变来变去。
    比如更换一根新的色谱柱。比如色谱仪停一段时间。
    还有最要命的是,同样进样量,每天做的都不一样。
    有人能说说经验和原因么。分别讨论下变大和变小的情况。
  • 该帖子已被版主-月旭科技-雪妖加10积分,加2经验;加分理由:欢迎求助
  • 阿帕
    第1楼2010/11/22
    流动相是什么呢? 可能跟流动相不合适有关系
  • 该帖子已被版主-月旭科技-雪妖加10积分,加2经验;加分理由:感谢那么晚还回帖
  • 雪妖
    第2楼2010/11/23
    一直变大或者变小,这是漂移
    在变大和变小之间变动,是波动
    进样体积不稳定,特别是进了大浓度的样品,清洗进样阀和定量环不够彻底,搞浓度样品残留较多,进小浓度的样品,峰面积会越来越小,还有就是进样阀坏了。
    半定量环进样,进样体积不准确
    满定量环进样时,顶替定量环中液体的样品体积不足够
    等等
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加4积分,加2经验;加分理由:感谢雪版主
  • 快乐
    第3楼2010/11/23
    峰面积是多少?
  • 牛牛
    第4楼2010/11/23
    是不是和样品的性质有关系呢
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论
  • 牛牛
    第5楼2010/11/23
    样品是不是不稳定啊
  • 青林
    第6楼2010/11/23
    响应因子怎么样?差异大不大?
  • 头像更新中,请稍候…
    第7楼2010/12/08
    如果是样品的关系,感觉应该是几个峰之间,你大我小,我小你大
    牛牛(wozhuanyong) 发表:是不是和样品的性质有关系呢
  • 乐果
    第8楼2010/12/08
    变化有没有规律?
  • 头像更新中,请稍候…
    第9楼2010/12/08
    唯一的规律,就是没有规律。。
    乐果(zxm-1980) 发表:变化有没有规律?
