huanyu7504
第7楼2010/12/13
俺做过,Cypermethrin。5mM 甲酸铵 pH 3.2 水溶液为A相,5mM 甲酸铵的甲醇溶液为B相. UPLC的最常用的C18,5厘米柱
菊酯类用液质作的不利因素有二:一是甲醇流动相和乙腈体系流动相的响应差异很大,我们的条件下一定要用甲醇体系才有显著的信号。二是菊酯类出的多半是加氨峰,加氨峰的质谱条件不好摸,信号强度也低。不过我做Cypermethrin响应还可以,Cypermethrin的最低同位素分子量415,我用的MRM是433 〉191和一个同位素MRM 435 〉193。条件是从德国BfR网站上抄下来的,直接用质谱摸条件信号很差。锥孔电压20v,碰撞电压11v。我用的是Waters UPLC-Premier XE
风中飞扬
第9楼2011/01/06
这个学习了,以后会用到
