液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2010/11/27
您的液质是通过网卡与电脑联机的吗?我们上次联不上就是打开电脑把网卡拔出来,用橡皮把网卡金手指擦一遍,然后把主板插槽吹吹(也可换个插槽试试),重新安装网卡后就恢复正常了。
xue2009
第2楼2010/11/27
我们是通过交换机连接的,质谱的网线先插到交换机上,然后和电脑连接
happy爱米粒
第3楼2010/11/27
如果有两台质谱就好了。我们实在是连不上的时候,就用另一台电脑带起,呵呵
第4楼2010/11/27
那电脑里还是要有个网卡的,我们的液质也联了个4口的。
netsking
第5楼2010/11/27
不知道LZ用的是什么质谱仪? 解决有效方法是重新启动质谱(reset).引起的这种现象的原因可能是质谱仪中的控制器与计算机的Communication出现问题.
论坛版主招募|新窦
第6楼2010/11/27
交换机都正常,电脑能ping的通质谱的IP吗?
第7楼2010/11/27
不能
第8楼2010/11/27
谢谢,我们是Agilent1100离子肼质谱
zhufangwei
第9楼2010/11/29
自己能做的其实很有限,只有重新连一下,查查线是不是松掉了,电源正不正常。
第10楼2010/11/30
那说明还是网卡及交换机、网络连接线的原因,可以将网卡及交换机拿到其他电脑试试是否正常。
