poplar_yang
第1楼2010/11/23
液体流动的方向肯定是不正确的,有问题
有水有渝
第2楼2010/11/23
手动进样器的话可能是转子密封圈划伤了,把进样器后的螺丝旋紧一点试试,再不行只能拆卸下来看一下转子的好坏。
lsyecspc
第3楼2010/11/23
影响峰面积,对结果重现性也可能造成影响。您用的应该是手动进样器,将后面三个螺丝拧紧一下或将手杯固定内六角松开,把手杯推向进样器底端,反手杯当作扳手,将压紧螺母顺时针拧紧一点,重新固定手柄后测试。如还漏液,应该更换转子,打开六通阀后盖,清洗六通阀转子,如出现划痕应更换。
dahua1981
第4楼2010/11/23
是不是进样口堵了
我的8090
第5楼2010/11/23
拆了看。。。。。
zhuxixi
第6楼2010/11/23
是六通阀内部的垫片被划伤啦大,最好找专业的人拆装,否则会弄坏的,六通阀的市场报价得7500喃。小心。
beijita45
第7楼2010/11/23
谢谢各位的解答,我用的是六通阀的手动进样器今天又遇到了这种情况,进样口往外倒液,我一看泵的压力达到36兆帕,最高压力是40兆帕。就换了一根色谱柱,压力降到20多兆帕,进样口就不倒液了。也许色谱柱污染,柱压异常升高,也是致使进样口倒液的一个原因之一吧
duan860703
第8楼2010/11/23
密封圈不好使了 进样相对标准偏差不合格
Vigorous
第9楼2010/11/24
肯定影响含量测定啦。拆开看看有没有磨损的零部件
〓猪哥哥〓
第10楼2010/11/25
呵呵,第一次看到这种情况,借鉴一下
