液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2010/11/24
我们的液氮罐在春夏秋天一般都不用开增压阀,外面的温度就足够产生足够的压力了,只有冬天才要打开一点的。说明您的液氮罐的保温效果好,热量不容易传入。
第2楼2010/11/24
增压阀一开始不要开太大,否则压力过高也不好。
andyerlee
第3楼2010/11/24
没有多大的影响
dfldxt
第4楼2010/11/24
估计是这样,好像那个阀门之前没有打开,最近天气有点冷了,是不是和刚换了一罐新气有关系呢
frappuccino
第5楼2010/11/25
在这样的帖子出现,这个版面就要成冷幽默了。大家以后做实验之前,能端正一下态度吗?
dahua1981
第6楼2010/11/25
长时间不用有时候确实会忘记
zhufangwei
第7楼2010/11/25
不会有影响。
第8楼2010/11/25
我承认自己忘记开增压阀确实不应该,但是也不至于怀疑我的实验态度吧,我当然想做好实验,只不过太久不做真的忘记了,我自己也很自责。这个帖子也的确没有讨论很高深的技术,但是总有个进步的过程吧。在这里还是谢谢大家回复我的疑问。
第9楼2010/11/25
有这个可能性,以前发现过,新灌的气(液态),如果在用之前不打开增压阀,气压力很长时间都上不来,可能是温度低,自然气化比较慢吧。
第10楼2010/11/25
虽说是个小操作问题,但也还是有些使用经验可探讨的。比如夏天如果不经常用气,这样很容易就会导致安全阀泻压造成浪费,这时就不能随便打开增压阀的。
