dyz
第5楼2010/11/24
个人感觉,目前,ARL 4460,SPECTRO M9&M10,岛津的8000(OBLF的没看过电路图,不敢下结论),光源设计大同小异,但由于设计不同,导致测试数据的指标也差很多。
在我这里的4460上试了一下,灰口铁仍然要做白口化,否则激发不好。记得以前考察仪器的时候,有一家的宣传资料上写的是:激发频率到了1000Hz,电流比较大,灰口铁可以无需白口化直接测量,深入了解,确定那家是纯粹在扯淡。
wccd
第7楼2010/11/24
主要是ARL 4460用了CCS技术,另外还要选择好分析条件。
CCS点火电路提供一个18KV的点火电压,可以将分析间隙瞬间电离击穿。为了防止干扰其它系统工作,将其置于激发台下的屏蔽罩内。为了防止点火电路受到外界干扰,采用了光导纤维来传送点火控制信号。
峰值电流Ip影响重熔进程及激发区域的集中程度。
调制电流Im的大小和维持时间影响分析间隙之间的离子气氛维持时间。
为了有效地控制放电波形,电流及时间参数均采用255级可编程控制(Firmware)。(每级电流大约为1A,每级时间大约为4µs)。
实际的好处:
0.CCS较之于HiRep光源放电电流及放电频率提高了一倍,大的放电电流可以更好地消除金属材料的冶金效应,使基体达到均匀化。这对于改善灰口铸铁,白口铸铁及易切削钢的分析性能有着极其重要的意义。我们知道强度测量的精度与激发次数(频率×积分时间)的平方根成正比,所以提高频率及电流可以显著地减少分析时间和改善分析精度。
预 积 分 时 间
HiRep CCS
白口铸铁 20秒 12秒
灰口铸铁 80秒 40秒
易切削钢 60秒 40秒
mlb2003
第9楼2010/11/25
灰口和白口时间不同,是不是延长的这段时间对灰口的样子进行了处理?
