分析化学
第1楼2003/08/25
不错,很有参考价值!
第2楼2004/03/24
现在有很多卡尔费休溶液是不含吡啶的,它的反应原理是怎么样的?
第3楼2004/04/06
堪称经典!!谢谢老兄的热情支持!!
第4楼2004/04/06
不含吡啶的卡氏液和含吡啶的卡氏液的反应原理是一样的,因为大部分是用咪唑代替了吡啶,咪唑的功能完全取代了吡啶,在稳定性上和毒性还优于吡啶.如果样品有特殊需要还可以用其它有机碱代替.
第5楼2004/07/06
胺类物质不会对水分测试干扰吗?我在实验室发现,会使测试之变大啊?!
第6楼2004/07/27
你的发现是正确的。部分胺类物质的测定会影响测定。这就是各家厂商出品的卡尔菲休试剂品质不一样的原因。因为其中采用的化学物质不同,配方不一样。
第9楼2004/11/14
方老师在电化学方面造诣真的够深,国产电化学设备定有在中国唱主角的一天!善用资本及管理,会是国产电化学生产商的一道槛灵活多变的合作方式还是单纯的直销与代理制也是难于区别差异的希望拜读更多的电化学方面的文章,也期望有天能携手合作!!
第10楼2004/11/28
看了这篇文章,我觉得卡尔费休试剂不适用于测量纯的四氧化二氮(>99.8%)各位对于测量这种物质中的微量水分有什么建议吗,我是指用卡尔费休法的话?请指教,谢谢
第12楼2005/05/08
请问,做乙二胺的含水量是否能用卡尔费休容量法?如果可以,在卡尔费休试剂的选择上是否应选择用有机碱取代吡啶的试剂?
第13楼2005/07/14
我使用此法用水分测定仪测干扰素水分,但由于仪器在使用过程中,齿轮被卡过,现在测试结果比以前大了很多,齿轮也换过了,拿到厂家也去重装了,但还是结果很大,(10ul水耗卡氏试剂约3ml,样品耗约0.1ml),想校泵,但又不知采用何种方法好?因样品耗试剂太少
