ICP光谱
第1楼2002/11/23
在专家咨询中已有回答。
第2楼2003/06/13
基体分离后测定否则光谱干扰严重。
第3楼2003/06/22
氯碱行业的ICP测定,主要考虑NaCl的基体效应干扰,建议你:1。选择Ni231或221波长,2。采用背景校正(用波长扫描方式确定背景校正点),3。采用标准加入法。 在分析过程中,注意雾化器、中心管的堵塞问题
第4楼2003/12/24
zzmwwwan 你现在作出来结果了吗?
第5楼2008/05/05
我也想知道具体的
第6楼2008/05/05
饱和盐水的主要成分应该是钠盐和钾盐,因为Na和K的外层不饱和电子数只有一个,所以它所造成的谱线干扰要比过渡元素的少得多。因此我觉得应该主要考虑由于溶液性质如密度、黏度、表面张力的产生的对进样过程的影响。可以采取的办法一是采用标准溶液的基体匹配,二是采用标准加入法。前者操作起来相对比较麻烦,后者需要完全消除背景及谱线的重叠干扰。
