核磁谱图交流
407439220
第1楼2010/11/25
信号值跟浓度有一定关系,在采样次数一样的情况下,浓度过于小,其信号也就不明显,但也不是浓度越大越好,所以一般在采样时会尽量考虑合适的浓度。
阿宝
第2楼2010/11/25
也就是说这个浓度 还是需要摸索一下的有没有一个大致的浓度?比如 mg/ml?
dahua1981
第3楼2010/11/25
不会,当然会和浓度有一定的关系
第4楼2010/11/25
不同的兆数是不一样的,因为分辨率不一样。所以这个浓度一般是没有特别定的,做多了,可以凭经验的!
阿三
第5楼2010/12/14
碳谱是量越大越好吧 氢谱则不然
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/12/26
如果溶解不好,浓度就小,扫描次数一定的话,峰就小,呵呵
第7楼2010/12/26
我们一般是8mg左右(6-12),溶在一个氘代试剂里
AK-47(冲)
第8楼2010/12/26
没有直接关系吧。看浓度的大小了。
樱花雨
第9楼2010/12/27
溶解度有一定影响,0.5ml氘代试剂5mm核磁管的在一般采集参数时,样品量至少1H 2-5mg 13C 50mg 19F 5mg31P 10mg,2D 20mg。实在太少就送微量吧。
