同位素及其它无机质谱
第1楼2005/12/22
可以很大,最大差不多几十万的蛋白质也没问题。
第2楼2006/02/09
一般来说,MALDI-TOF 的正常测量范围<10kDa. 我是指有较高分辨率的情况下,可以看到isotopic peaks.如果但是为了检测大的分子量的protein, 有文献发表可以达到300kDa, 但是它是用的glycerol作为matrix, 且用红外的激光作为光源。
第3楼2006/02/09
reheh erh
第6楼2006/04/28
2楼说的不错,一般的蛋白鉴定,在酶解后都能落在10kd以下的范围
第7楼2006/07/25
我们测试聚合物样品,通常好的结果都在5kDa以下,超过10kDa的样品溶解性一般都不太好且离子化困难,能有结果的是少数。
第8楼2006/07/27
the flying tube is field free, so m/z range could be very large.
第9楼2006/08/02
理论上没有上限
第10楼2006/09/20
100~1,000,000
第11楼2006/09/21
要看仪器的质量解析度(M/Δm)大约在多少范围吧?这是一个定值。理论上质量没有上限,但质量越大其质量辨别能力(Δm)越差。比如说一个质量解析度在15000的TOF分析器上,当分析物的分子量在1500时质量辨别力约在0.1amu,也就是质量波峰可区别1500.0amu与1500.1amu。但分子量在15000时,却只能辨别出15000amu跟15001amu的差别。
第12楼2007/07/03
理论上是没有上限,而且我们测序时可以调节pH值,酶解等方法使分子量落在几kDa之内。
