如何用ICP测定复合稀土中的磷
ICP光谱
  • 样品是用硫酸溶解的,我们单位没有微波,只能采取这种方法溶样,其中待测溶液中磷浓度大约为80ug/L,仪器(PE4300DV)不用氮气吹扫
  • 第1楼2005/12/08
    很难测,你用P213.618试试,注意背景扣除位置。
  • 第2楼2005/12/08
    我也是用这条线,但经常是负值,是不是P的检测限比较高啊
  • 第3楼2005/12/08
    采用王水,氢氟酸,高氯酸混合溶解.将样品全部打开.之后以10%硝酸定空.效果不错.
  • 第4楼2005/12/09
    样品中有较高的铜时不太适合用这条线.
    xuexinlu 发表:很难测,你用P213.618试试,注意背景扣除位置。
  • 第5楼2005/12/10
    注意溶解的方法,使用硫酸冒烟后半效果较好
  • 第6楼2005/12/10
    我也被这个问题困惑了好长时间了
  • 第7楼2005/12/10
    80个PPB应该没有什么问题呀.
    我的PE3300RL检测限在50PPB
