【讨论】怎么样判断是pH计有问题还是电极的问题?
常用设备综合讨论
  • 一个pH计出问题了,检测结果不准确,如何判断是pH计本身的问题,还是电极坏了?
    如果是pH计本身的问题,换了新的电极也是徒劳。
  • ghcily
    第1楼2010/11/25
    把电极放到别的PH计上试试吧
  • 雾非雾
    第2楼2010/11/25
    我们上次pH计读数不稳定,打电话问厂家,厂家说是根换个pH计,换过就好了。
  • xing-xing
    第3楼2010/11/25
    1、有2台PH计时可以互换
    2、有备用电极,简单
    3、如无上述...
    3.1 根据故障现象判定如
    屏幕显示不完全
    按键不灵
    拔掉电极无反应
    以上可能是仪器有问题
    3.2
    电极读说不稳、跳动厉害等
    测不同溶液PH值不变等...
    电极有问题
  • ghcily
    第4楼2010/11/25
    那就是PH计有问题了。
    雾非雾(mcds) 发表:我们上次pH计读数不稳定,打电话问厂家,厂家说是根换个pH计,换过就好了。
