气体检测
liuga1986
第1楼2010/11/25
气压太低容易造成气流不稳吧,不知道是不是。
bclz1001
第2楼2010/11/26
0.2MPa?有标准依据吗?
yin_guijie
第3楼2010/11/26
不知道,没查到 ,
yzguo
第4楼2010/11/26
厂家有要求高纯氮气瓶要留有一定的压力,可能是怕进去空气吧。
humble
第5楼2010/11/30
标准的高纯氮气里不是只有氮气的,里面是有平衡气体的,一般压力低于0.2Mp时基本就没有氮气了,所以要更换,楼主可以做一个运行跟踪表,记录仪表使用氮气的情况,可以在使用完前,做好预备!
天涯就是天地
第6楼2010/11/30
气压太低,导致气流不稳,测的数据不稳定。
