常用设备综合讨论
mifeng7530
第1楼2007/10/05
你是不是做柱后衍生用的,我们打算用注射泵,不知那位用过没有,这种泵脉要小一点
thomasyoung
第2楼2007/10/05
谢谢!但我们不是做那个的。我们的样品是循环,用量也没那么小。
diaoche
第3楼2008/01/02
没办法的,一对矛盾体,只有权衡一下了,如果要低脉冲那就用多滚轮的蠕动泵,但是会增加死时间;相反用滚轮较少的蠕动泵死时间少了,脉冲就大了,自己选择吧。
keqing
第4楼2010/03/07
蠕动泵减小脉冲的办法1、两个泵头,滚轮错开角度运行,可以减少脉动2、相同流量下,选择更细的管子3、使用脉冲阻尼器4、增加滚轮数目5、采用背压(输出有压力)以上为雷弗流体回答。
sxzhao
第5楼2010/03/07
问问masterflex,一个蠕动泵的著名品牌
lzutrunks
第6楼2010/03/16
推荐另外的一种液体泵吧,隔膜式液体泵流动几乎可以认为是恒速,当然速度可调还可以计量流过的量
