原子吸收光谱(AAS)
tsgxliy1
第1楼2010/11/25
老问题了,楼主叫我怎么回答?你用的是国产的还是进口的,有涂层还是没涂层,测样量是多大的,都测些什么元素,保护气几个9,最重要的一点,用仪器的是菜鸟还是大虾?说清楚了,自然好回答了.
第2楼2010/11/25
刚才少回答了一个问题。如果背景高,重复性不好,干扰多,就要考虑换了。烧空白看平时做的元素的信号强度,做几个不同浓度的点看相关系数。最直接的就是拆下来看看石墨管是不是烧的太厉害了,表面不平,变薄,有金属沉积物的等
秋月芙蓉
第3楼2010/11/25
请LZ具体说说你的仪器、石墨管类型、检测样品类型
wdl158160
第4楼2010/11/25
今天刚刚换了一个石墨管(都烧掉皮了),我们是看仪器的格式化因子,如果超过固定值就换。
ldgfive
第5楼2010/11/26
灵敏度明显下降时,需要更换
dahua1981
第6楼2010/11/26
有涂层的和没涂层的有区别,一般400-1000针的样子吧
qiuxingwei
第7楼2010/11/26
仪器上有个记录的次数,设置好使用次数,到次数就提醒更换
第8楼2010/11/26
什么叫格式化因子、固定值,能解释下吗
kewee2
第9楼2010/11/26
都自动化了,要是再不行就用标液进行检验。
baby789
第10楼2010/11/30
问这种问题,必然菜鸟。首次使用,没有进行过更换,是瓦立安的240.有涂层,多大测量量没有注意,最近在测铁。背景感觉有高于6个ppb的吸收,烧了好几次,还是感觉背景高。请指点!!
