1818
第1楼2010/11/26
有可能,在低波长时,甲醇吸收最大.如果不纯的色甲醇,极有可能出现这样的峰!!还有种可能就是色谱柱污染严重,好的色谱纯也有可能出现此峰!!
老多_小多
第2楼2010/11/26
是我没表述清楚,修改下意思是拿甲醇进样
毛毛虫
第3楼2010/11/26
低波长下,乙腈做流动相进甲醇可能会出这样的峰吧.因为乙腈在低波长时吸光度最小.
dahua1981
第4楼2010/11/26
这很简单啊。没看出有什么特别之处啊
小不董
第5楼2010/11/26
很多情况都会出峰,看你的图,出峰比较早,说明应该是甲醇溶剂峰。前面还有一个小峰,那个才应该是溶剂峰,流动相可能不是纯的甲醇,有水混合作的流动相。柱子应该是有一定极性的。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/11/26
有可能,乙腈为流动相,甲醇为空白溶剂进样
dony1985
第7楼2010/11/27
示差检测器流动相用水,肯定出这个峰或者在乙腈水,190-220波长也会有这个
xue2009
第8楼2010/11/28
我可以肯定是高比例水相时,用C18柱进甲醇出的峰,这很正常
天涯就是天地
第9楼2010/11/28
这个也不能肯定,有可能也是波长的原因。
wanttofly
第10楼2010/11/28
正相色谱?折光检测器?
