【求助】液相色谱柱压力下降保留时间前移?
  • 做同一样品,今天色谱柱压力下降了1Mpa多,保留时间前移了快3min,峰型都好着。柱子没有保温箱,以前做保留时间也没差这么多,压力基本是10.3左右变化不大。什么原因啊?流动相75%甲醇水等度,c18柱
  • 毛毛虫
    第1楼2010/11/26
    应该是流动相的有机相比例高了,是新配的吗?如果用的前一天的需要超声后再使用.
  • dahua1981
    第2楼2010/11/26
    压力低应该柱效降低吧
  • Vigorous
    第3楼2010/11/26
    用的是比例阀在线混合还是手动配好的?要是比例阀混合的话可能是比例阀坏了,导致甲醇比例升高。手动配的话我就不说了,反正最终原因都应该是甲醇比例高于75%了。
  • 小不董
    第4楼2010/11/26
    这种情况我们也遇到过, 这就需要做标样,重新做曲线。
    保留时间缩短3min有点夸张,你用的保留时间是多少。一般快1min有可能。再就是楼上说情况。
    再压力没变化,峰提前了,峰宽是否也变窄了?
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/11/26
    是不是今天房间室温很高,再有就是流动相没有配准
  • 青林
    第6楼2010/11/26
    流动相不断的挥发,有机相比例发生变化
    说明你们房间很干
  • syz658
    第7楼2010/11/29
    呵呵,刚拿酒度计测了流动相甲醇比例都80%了,属于流动相没有配准,让各位见笑了。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:奖励积极回复问题解决过程
  • dadoudou12
    第8楼2010/12/03
    反正峰形也很好,那就用这个比例呗,还能节省不少时间。
    syz658(syz658) 发表:呵呵,刚拿酒度计测了流动相甲醇比例都80%了,属于流动相没有配准,让各位见笑了。
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/12/04
    酒精计也可以测定甲醇的量?呵呵,没用过
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/12/04
    如果做了方法学,就得重新做过
    dadoudou12(dadoudou12) 发表:反正峰形也很好,那就用这个比例呗,还能节省不少时间。
