直读光谱
wybwyb
第1楼2010/11/26
如不用取样器,完全可不加。我们这样,过程样用取样器取,加脱氧剂。但涉及调整成分的样品及最后一个成品样,用取样勺加取样模,风动送到化验室切割后分析。
dechuan
第2楼2010/11/26
如果不加脱氧剂会出现气泡,砂眼?
chemchenxj
第3楼2010/11/26
加入脱氧剂,(最常用的是铝)就是为了减少气孔但是有的钢种中含有较多的硅、锰、钛、钒等,这些元素也是脱氧剂,取样时不再额外加入脱氧剂,也不会出现气孔的我们这里转炉样加脱氧剂,精炼样和成品样一般是不加的,因为硅、锰等含量较高,另外也要分析铝的含量啊
第4楼2010/11/26
借用此贴讨论一下钢中取样加入脱氧剂铝,其含量不应该太高,(一般铝含量不超过0.3%,忘了在哪里看到的了)加入太多铝的话,对分析结果是有影响的想问一下,铝对哪些元素有干扰是对碳吗?使其变高还是变低呢?
第5楼2010/11/27
加铝哪 有个准头,高高低低,没谱的,分析有疑问,电话通知再取!
第6楼2010/11/27
分析结果不对头,哪是铝的影响!光谱扣干扰肯定考虑到了。原本就是样的成分、状态不对了。
mlb2003
第7楼2010/11/29
对于有些钢种可以不用加脱氧剂的取样器,但是有些钢种不加会出现气孔!
第8楼2010/11/29
我们试过,使用含铝取样器取的样品,检测样品中Al含量一般在0.1~0.3左右!
第9楼2010/11/30
为什么要加脱氧剂呐?因为不加可能会出现气孔.更是因为目前炉中取样方式沿用老方式即浸入式收样,易出现气泡.如果用真空吸取的方式,估计会避免气泡的出现了.
tus13
第10楼2010/11/30
也有不加的时候
