直读光谱
hsz123456
第1楼2017/08/11
肯定需要,随时验证分析结果的准确性。
dfgj
第2楼2017/08/12
对分析结果准确性无要求时可以不考虑控样
wccd
第3楼2017/08/28
什么叫“对分析结果准确性无要求”?有没有具体量化的参数?
nanjig313
第4楼2017/08/30
还是根据需要要控样校正的
taods
第5楼2017/09/05
ARL3460使用控样做类型标准化后,在样品浓度分析测试这块控样数据还是有点偏差,有没有什么方法可以微调一下更加接近控样值?斯派克光谱仪可以调整强度微调。
zhangga1983
第6楼2017/09/16
可以修正系数 系数有加减法和乘法 两种 部分元素可以用加减法
第7楼2017/09/24
有没有具体实例可介绍一下,这样好让大家都明白。
Insm_2185465c
第8楼2018/01/15
仪器分析必须采用标准控制样品进行监控仪器的稳定性和准确度,可根据标准物质或者控样进行试样的数据修正,直接加减,系数等算法修正。
第9楼2018/01/20
不同的仪器修正方法有所不同,最好举个例子给大家看看,这样就一目了然了。
沧海青城
第10楼2018/01/23
没控样分析的结果和控样分析的结果差异性,体现的还是设备自身稳定性吧,好的光谱,差异会小很多,但不管怎么说,最好都是经过控样分析的好
