好吧,假如我的测试结果是299.4和300.4,那么我给它299.9吗?300以下是合格的,超出300是不合格的,于是我给它合格?
【四季风】(gpwrx) 发表:回收率是实验检测分析中,常用的实验方法,也是检测过程重要的质控手段,回收率是判定分析结果准确度的量化指标。
回收率一般要求在95-105%,有些方法操作步骤繁复,可要求在90-110%。
不知你们所使用的标准方法回收率要求在那个范围,如果所测定的结果是在允许的范围,证明你的检验过程和操作方法是可靠的,检验结果是可信的,可以直接报告你测定的检测结果。取两次的平均值报告之:273+276/2
