1818
第1楼2010/11/26
从你的数据上看,是没有什么分别!如果考虑到对色谱柱以及泵的保养,完全可以不必要加磷酸二氢钾。
dahua1981
第2楼2010/11/26
加入磷酸是不是调ph啊,可能会改善峰性,二者几乎没啥区别
Vigorous
第3楼2010/11/26
能不加就不加。对仪器和柱子有损害!
有水有渝
第4楼2010/11/26
从数据上看没有多什么区别,关键是看加与不加对峰形,柱效等的影响。
xkp1233
第5楼2010/11/26
我想问加不加磷酸二氢钾有什么区别,不是含量的问题
〓猪哥哥〓
第6楼2010/11/26
峰面积没什么区别,峰型应该也一样,就不用加加的是磷酸/磷酸二氢钾吧。
毛毛虫
第7楼2010/11/29
如果起到调节PH值的作用的话,是必要加的,反则不需要加.
毛毛儿
第8楼2010/11/29
这个不交差别,可以叫误差呀,区别很小呢!
yangshaobo
第9楼2010/11/30
兄弟,你加的是缓冲液啊,调ph用的。加这可能会改善峰形。还有,流动相都不一样,怎么分析?晕,至少你在这两种流动相条件下样品的保留时间不一样吧?那你这样分析了还有什么意义?
ymeteor
第10楼2010/11/30
如果色谱峰不拖尾,不分裂,完全不用加缓冲啊
