1818
第1楼2010/11/26
如果排除了检测池的问题,那就肯定是光路系统老化了!!
xiaoyaodaxia
第2楼2010/11/26
那怎么办
有水有渝
第3楼2010/11/26
先检查灯能量有多少?走基线的时候能平,那时空白溶剂会漂吗,如果进溶剂或流动相不会漂,只进样品会,那可能是样品的问题,
第4楼2010/11/26
样品应该没有问题 灯能量怎么检查
〓猪哥哥〓
第5楼2010/11/26
160 很高了拆除检测池,拿出来清洗,最好全部拆开,注意螺帽顺序,把透镜充分洗干净。
第6楼2010/11/26
自己拆检测池有没有风险 不会把它弄报废了吧
第7楼2010/11/26
检测池拆的时候一定要小心,注意螺丝摆放顺序,千万不能磨损了凸透镜,一定要带手套,而且不能有毛的那种,要光滑,无毛的手套。
第8楼2010/11/26
还有泵压力160bar和检测池无关。否则检测池早就费了
pinyang8
第9楼2010/11/28
160bar不高,我们不超过200bar就可以,主要还是看自己用什么柱子,长的柱压肯定会搞一些。先检测灯的能量;再试试进几针流动相,会不会进样器有问题。
金月
第10楼2010/11/30
检测池要是坏了,换一个好多银子啊
