前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2010/11/27
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080905/1466291/参考一下讨论!!
liu999999
第2楼2010/11/28
我实验室常常进行药材分析,其中的沉淀与硅酸盐有关。这不影响重金属的检测。
chgr
第3楼2010/11/29
第4楼2010/11/29
请问你们具体是用什么方法消解,是用微波消解还是用电热板消解是用GB/T5009吗具体称样多少克,因为我刚开始接触这样的 样品,请教了
第5楼2010/11/29
非常感谢你的指教学习了
第6楼2010/11/29
利用电热板比较适宜,称样量2~5克,利用反王水消解。初次加入量为30ml,放置过夜,控制溶液微沸,根据消解情况添加硝酸至溶液澄清,赶尽硝酸,利用1+1盐酸溶解残渣溶液,定容后上机测定。
第7楼2010/11/29
请问用1+1盐酸溶解残渣白色沉淀就消失了吗?,另外你是用原子吸收测定铅,镉吗,但是用原子荧光测定砷的时候这么大的酸度行吗?
第8楼2010/11/29
白色沉淀消失不了,但会沉淀到瓶子底下,这不影响实验结果。原子荧光测砷一定要注意硝酸应赶尽,否则会影响砷的测定结果。
第9楼2010/11/30
知道了,谢谢
天涯就是天地
第10楼2010/11/30
白色的沉淀都是正常的。
