【分享】检修仪器仪表的九大注意事项
  • 莞城.XiShui
    2010/11/26
其他仪器综合讨论
  • 检修仪器仪表的九大注意事项
      1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
    2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
    3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
    4、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
    5、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
    6、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
    7、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
    8、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
    9、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
    总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。
  • xing-xing
    第1楼2010/11/26
    基础资料...
    学习啦
  • ghcily
    第2楼2010/11/26
    值得提醒,有时候大问题都是小问题不小心造成的
  • 青林
    第3楼2010/11/26
    深有同感
    ghcily(ghcily) 发表:值得提醒,有时候大问题都是小问题不小心造成的
