液质联用(LCMS)
yzguo
第1楼2010/11/30
楼主用的是内标法?内标物也要做回收率?
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/11/30
流动相的酸性有调节吗?样品内标一般会有标准品的百分几?
小猪飞飞
第3楼2010/11/30
虽然最终是用的内标校正,抵消了回收率不同带来的问题,但是如果目标物质回收率尚可,其内标回收率过低也不行。
蓝精灵
第4楼2010/11/30
要看样品的提取方法,是否内标在提取溶剂中溶解度较低
第5楼2010/11/30
孔雀石绿的内标一般都是同位素内标,理论上性质是相当的
老多_小多
第6楼2010/12/01
都是按标准做的,内标回收率与孔雀石绿不在一个水平,低很多
第7楼2010/12/01
流动相酸度留意一下吧,影响挺大的。走完样品后再走标准品的内标应该是也变小了对吧。
zhc609
第8楼2010/12/07
记得以前有人在这里介绍了一个前处理方法。就是前处理过程中不要用正己烷来除脂。不知你注意了没有。
