原子吸收光谱(AAS)
东少
第1楼2011/03/15
考虑下加入KCL,可能是由电离干扰
haodou000
第2楼2011/03/15
我是加入氯化镧。称取80.2g溶于1000ml水中(30mg/ml)去样品10ml加入0.6ml氯化镧摇匀。主要作为释放剂,测钙是要加释放剂的
zwyu
第3楼2011/03/15
加氯化镧不是消除磷酸根干扰吗?
第4楼2011/03/15
是的,氯化镧主要作为释放剂,氯化钾、氯化铯、氯化镧都是经常作为电离抑制剂。氯化铯可以抑制所有元素的电离,氯化镧在克服电力干扰同时克服化学干扰,所以推荐氯化镧。一般最终测定液中含有0.1%-1%的元素量。还有,就是元素在高温环境中容易电离
第5楼2011/03/15
wangjunyu
第6楼2011/03/15
Ca可以加入氯化锶和EDTA
初学者&九点虎
第7楼2011/03/15
我们加蓝溶液测定的,湿法偏高,干法偏低,啥原因
ldgfive
第8楼2011/03/16
高盐份样品测试,最好使用标准加入法
zihan_love
第9楼2011/03/16
我们加的是硝酸镧,硝酸铯
