邻甲苯胺及其异构体的气质及液相色谱分离
分离/萃取
  • 看见同行(看着这话题,绝对是同行,多交流)发着文章http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101012/2857370/,我这把手上的东西整整,算是补充吧。大家多多提意见吧!
    摘要 针对纺织品偶氮染料检验中常检出的禁用邻甲苯胺及其异构体,结合气相色谱-质谱和高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC/DAD),摸索了以气相色谱-质谱进行初期定性筛选、以高效液相色谱进行确证和定量的芳香胺异构体检测方法,避免了检验中其异构体造成的假阳性检出。本方法在2 μg/mL100 μg/mL浓度范围内线性关系良好,线性相关系数可达到0.9999;回收率为51%62%
    关键词 纺织品;检测;禁用邻甲苯胺;异构体
    1 前言
    采用气相色谱-质谱联用方法检测染料产品中24种有害芳香胺含量按照现行国家标准[1]中提供的气相色谱条件会有多种异构体保留时间相同或非常接近而且这些异构体的质谱图又非常相似从而造成无法使用特征离子对其进行定性和定量,往往会形成假阳性结果的产生。当前针对有害芳香胺的气相色谱/质谱检测方法,大都采用非极性或极性较弱的色谱柱[1-4],如HP-5MSDB-5MSDB-35MS,这些色谱柱普遍存在的缺点是对常见的异构体不能很好的分离。有文献[5]报道采用中等极性色谱柱DB - 17MS(固定相等同于50%苯甲基聚硅氧烷),对芳香胺异构体有一定的分离能力,但没能实现禁用芳香胺的基线分离,造成定量上的偏差。高效液相色谱法(HPLC)可同时测定多种芳香胺,在分离异构体上是强有力的确证方法,准确定性和定量,分析方法易于推广。本方法采用气相色谱-质谱联用对异构体进行初期定性筛选、以高效液相色谱进行确证并外标定量,对常检出的的禁用邻甲苯胺及其异构体检测进行了研究。本方法通过进一步摸索优化高效液相色谱条件,使邻甲苯胺及其异构体达到基线分离,有效避免了检测过程中的假阳性检出。
    2 实验材料与方法
    2.1 仪器和设备
    气相色谱/质谱联用仪美国Agilent 公司7890A /5975 C带自动进样器,四极杆质谱检测器
    气相色谱柱:HP-5MS 5% Phenyl Methyl Silox325 °C30 m x 250 μm×0.25 μm
    液相色谱仪Agilent 1200,带自动进样器和柱温箱;
    液相色谱柱:ODS-C18
    真空旋转蒸发器;反应器;恒温水浴;提取柱。
    2.2 液相色谱操作条件
    流动相:甲醇:水(V%V%= 3070
    流量:1.0 mL/min
    进样量:10 μL
    柱温:28
    检测波长: 240 nm
    2.3 试剂
    柠檬酸盐缓冲溶液0. 06mol/L 水溶液pH = 6.0
    连二亚硫酸钠溶液200g/L 水溶液;
    乙醚:经硫酸亚铁处理,不含过氧化物;
    甲醇,色谱纯;
    邻甲苯胺:分析纯;
    间甲苯胺:分析纯;
    对甲苯胺:分析纯;
    2.4 方法验证
    参照欧盟标准BS EN 14362-1: 2003[6],将1.0mL芳香胺标准溶液和1.0mL甲醇加入至含15mL预热的柠檬酸盐缓冲液的反应器中,然后进行芳香胺的分离和浓缩。BS EN 14362-1: 2003规定邻甲苯胺的回收率需达到50%[6]
    3 结果与讨论
    3.1 气相色谱质谱分离
    首先在现有气相色谱条件下,通过细化柱升温程序(见表1),对标准样品进行气相色谱分离。
    首先对邻甲苯胺、间甲苯胺、对甲苯胺的单标进行测定,其总离子流图、样品质谱和标准质谱图分别见图1、图2和图3。对谱图分析,发现:(1)三者的特征离子种类及丰度比相似度极高;(2)邻、间、对甲苯胺的保留时间分别为:6.837分钟、6.916分钟、6. 836分钟,邻甲苯胺能与对甲苯胺很好的分离,但是邻甲苯胺和对甲苯胺的保留时间却重合。后进行邻(间、对)甲苯胺的混标液进样分析,实验结果(见图4)进一步确定了从保留时间上无法区分邻甲苯胺和对甲苯胺,从特征离子上难以区分邻(间、对)甲苯胺。
    为了将邻、对甲苯胺分离,尝试升温程序细化,邻、对甲苯胺混标进样分析,发现改变柱升温程序后依然不能实现邻甲苯胺、对甲苯胺的分离(见图5)。因此,在测定含有禁用邻甲苯胺的纺织样品时,现有的气质条件无法避免邻甲苯胺假阳性检出,需要更有力的定性、定量手段来确保报出结果的准确性。
    3.2 高效液相色谱分离
    3.2.1 色谱柱的选择
    分别试验了ODS-C18柱、硅胶柱、氰基柱等多种色谱柱进行分离试验,结果表明ODS-C18柱效果最好,样品各组份分离完全,在恒梯度时在15分钟内即可实现很好的分离(见图6-C)。
    3.2.2 流动相
    以甲醇和水为流动相,试验了甲醇浓度对邻、间、对甲苯胺的保留时间(见图6)和容量因子(K’)的影响(见图7)。当甲醇占流动相比例为30%时,即可在较短的25分钟内实现邻、间、对甲苯胺的完全基线分离,当甲醇占比例为40%时,即可在15分钟内实现邻、间、对甲苯胺的准基线分离。
    采用乙腈-水、乙腈-缓冲盐、甲醇-缓冲盐作为流动相,分离效果也非常好,但是考虑到乙腈价格昂贵、毒性大,缓冲盐在使用过程中对仪器维护要求更高、维护时间延长而变相增加样品测试时间,故采用甲醇-水为流动相。
    3.3 线性范围
    配制2 μg/mL 5 μg/mL10 μg/mL20 μg/mL40 μg/mL60 μg/mL100 μg/mL六个浓度的邻甲苯胺标准工作溶液,按优化的高效液相色谱条件进行外标法定量标准工作曲线的制定,在240 nm波长下,用积分法测定定量离子的响应值(峰面积),以峰面积为纵坐标,待测物的质量浓度为横坐标进行线性回归,建立邻甲苯胺标样质量浓度和峰面积之间的校正曲线,可在确定的线性范围内进行准确定量。得到曲线方程为:Area = 28.08*Amt-5.90,相关系数为0.99998,线性关系良好。
    3.4 回收率和精密度试验
    按照欧盟标准BS EN 14362-1: 2003[6],分别添加20 mg/kg60 mg/kg100 mg/ kg考察方法的回收率。每个样品重复测定6 次,考察方法的精密度,结果见表2,符合欧盟标准BS EN 14362-1: 2003的分析系统验证要求。
    3.5 检测低限
    根据3.43.4,待测物浓度为2 μg/mL时,信噪比添加水平为41,故仪器检测限可满足国家标准以及欧盟标准的要求;回收率实验添加水平为20 mg/kg时,对氯苯胺回收率大于50%,而且方法学数据是可靠的,表明方法的定量限可以达到20 mg/kg,满足国家强制性标准GB 18401-2003[7]中禁用可分解芳香胺染料“检出限为20 mg/kg”以及欧盟标准BS EN 14362-1: 2003附录D[6]中评判指导中芳香胺检出界限值为30 mg/kg 的要求。
    4 本方法的优越性及可行性
    禁用芳香胺的检测主要采用GC-MS,而由于GC-MS对异构体分离能力的欠缺,在检测含异构体的芳香胺时,常造成假阳性结果;随着国家强制性标准GB 18401-2003执行,禁用芳香胺的检出率逐年下降,故可以采用GC-MS进行初步定性筛选和进行无异构体芳香胺的定性定量,如果定性检测发现带异构体芳香胺时,则进行HPLC确证和定量。本文针对邻甲苯胺,摸索了HPLC检测条件的优化,采用ODS-C18柱,以甲醇-水为流动相,可在短时间内实现异构体的基线分离,而且在2 μg/mL100 μg/mL间线性关系良好;通过回收率以及精密度实验,满足各项禁用偶氮染料测试标准要求,避免了邻甲苯胺的假阳性检出。
    5 结论
    结合GC-MS,该试验建立了快速确证纺织品中禁用邻甲苯胺异构体的HPLC测定方法。该方法简便、快速、准确,方法的定量限可达到20 mg/kg,可用于纺织品中禁用邻甲苯胺异构体的确证检验。
    参考文献
    [1] GB/T 17592-2006,《纺织品 禁用偶氮染料的测定》.
    [2] 杨继生,徐逸云,蒋华. 对纺织品禁用偶氮染料检测方法的探讨 [J]印染. 2005, 06: 37-39.
    [3] 康宁. 禁用偶氮染料检测中的若干问题[J]. 中国纤维. 2005. 8: 24-25.
    [4] 胡小钟,余建新等. 禁用偶氮染料检测中假阳性结果的鉴别方法 [J]. 分析化学研究报告. 2000, 4(28): 411-416.
    [5] 季浩. 染料产品中几种常见有害芳香胺异构体的鉴别 [J]. 染料与染色. 2007, 44(6): 54-56.
    [6] BS EN 14362-1:2003, Textiles – Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible without extraction .
    [7] GB 18401-2003,《国家纺织产品基本安全技术规范》.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/11/27
    欢迎参加原创大赛
  • 冷冷的冰雨
    第2楼2010/11/27
    学习了!
    写的很全面,图文并茂!
  • 阿宝
    第3楼2010/11/27
    一个是气相方法,一个是液相方法,不错,不知道是否发表过了?
  • 风肃
    第4楼2010/11/27
    论坛前辈鼓励,我顿时精神抖擞呀
  • 幽灵龙猫
    第5楼2010/11/27
    很好 为什么不投一个核心期刊?
  • dahua1981
    第6楼2010/11/27
    这篇文章好像是发表过的在那个期刊我忘了
  • 风肃
    第8楼2010/11/27
    啥核心呀,被弄去充个数的
    幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:很好 为什么不投一个核心期刊?
  • 风肃
    第9楼2010/11/27
    发勒,小文章
    阿宝(lpr20) 发表:一个是气相方法,一个是液相方法,不错,不知道是否发表过了?
  • 头像更新中,请稍候…
    第11楼2010/11/27
    先不删了,问问吧,不行的话现说吧
    也没必要删,不参加原创大赛就行了
  • 风肃
    第12楼2010/11/27
    赞版主好人品。东西放这,继续接受大家的检验,这块其实还有很多工作可做!
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:先不删了,问问吧,不行的话现说吧
    也没必要删,不参加原创大赛就行了
