讲的很详细,明白了!多谢
tutm(tutm) 发表:这要看测试要求和要做的温度段,使用密封坩埚的好处是可以防止溶剂挥发造成干扰。
液氮冷冻可能只是使样品凝固,但是很多时候就是要测液体状态下的有关热性能,比如液体中的化学反应、单体聚合等,那就不能简单地冷冻。还有,如果溶剂是乙醇,液氮也不能使它凝固的。
总之,如何测液体要看是什么样品、还有关心它的什么性能,该冷冻的必须冷冻为固体,而要测试液态热效应的,只能在液态下进行。其实有不少固体最好也是密闭起来做,比如有些添加增塑剂的材料,这些增塑剂虽然沸点还比较高,但是添加量很少,可能在室温下和加热过程中会慢慢挥发的。
