气质联用(GCMS)
独钓寒江雪
第1楼2010/11/27
漏气会产生局部负压,当然会把空气倒吸到管路中楼主可以看看用塑料管放水,如果扎破有漏水的地方后面管路中必然会有气泡了
symmacros
第2楼2010/11/28
如果在质谱前面,不管什么地方有泄漏点,例如进样口,GC的载气入口,从钢瓶到GC的任何接口节点如果有泄漏的话,都会引起空气的氮氧峰增高,虽然这部分都是正压,但由于后面有很强的真空系统,从任一点的泄露,都会一同被抽入。我建议在vent关机后,尽量不要打开放空阀,因为质谱系统会暴露在大气中(除非要维修检查仪器除需打开真空腔外)不好,同时最好让载气保持开的状态,不关载气(当然气路在良好状态下)。
雾非雾
第3楼2010/11/28
对于这种情况,打开仪器后,先不调谐,抽真空稳定系统一天后再调谐是不是就可以正常了?
第4楼2010/11/28
一般讲,抽真空稳定系统一天后再调谐应该正常。
tsqgc
第5楼2010/11/30
这里不关载气 是指即使长时间关机也一直开着载气钢瓶吗?
第6楼2010/11/30
这里不关载气是指短期,例如一个周左右的长假,但长期不用的话,可以拆下柱子,把MS接口堵住,真空泵保证相连,看过说明书挺麻烦的。
