气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/10
以下内容均已整理到楼上!
第2楼2011/11/10
3.2点击定性表里面的“质谱处理”选项卡,点击相似度检索→检查全部表格,确认这7个化合物是需要的组分(可以通过保留时间和谱库检索确认)。如下图:3.3点击助手栏的向导(新建)按钮创建组分表,如下图:
第3楼2011/11/10
3.4点击下一步,这里无需做任何更改,如下图:3.5点击下一步,这里可以再次确认需要处理的组分,如下图:
第4楼2011/11/10
3.6设置好之后点下一步。定量方法选择内标法一般校准曲线点数最好2个以上,这里只是演示,所以选1个点。其它参数根据实际情况设置。如下图:3.7设置好之后点下一步,设置好浓度和离子设置。如下图:
第5楼2011/11/10
3.8设置好之后点下一步,设置好第1种组分之后,按下图第4步设置第2、3、4、5、6、7种组分。注:这里第3和第6种组分设置为内标。3.9设置完之后点下一步。
第6楼2011/11/10
3.10点击完成。然后点击助手栏的“保存组分表”按钮。3.11在弹出的对话框中填好文件名,然后点保存。至此,组分表创建完成。
damoguyan
第7楼2011/11/10
很详细,抢个沙发做下!可以发原创了问下楼主,如果要对一个峰选几个离子做定量离子怎么设置?比如DEHP,要以149,167这2个离子面积之和定量,怎么设置
第8楼2011/11/10
四、创建SIM方法,点击助手栏的“创建SIM表[COAST]”按钮,选择刚才3.9创建完组分表保存的方法,点击保存。如下图:在弹出的窗口可以根据需要更改一些参数,然后点确认。如下图:
第9楼2011/11/10
五、在创建完SIM之后,可以根据需要更改各内标物需要校正的组分,修改完之后点击文件菜单→方法另存为,输入文件名,点击保存。如下图:六、至此,使用两个内标物进行校正的方法编辑完毕。可以到实时分析软件里面打开此方法,设置好批处理,然后就可以开始做样了。
第10楼2011/11/10
七、下面附上一次测试结果。标样:样品1:样品2:样品3:
