xing-xing
第1楼2010/11/27
下面我们所采用的方法就是用可调档板基本确定仪器支承座和镜圈的几何中心的方法(这种方法可将支承座和镜圈的几何中心确定在一条线上)。
第一种方法是在我们的验光镜片箱中挑选出一片光学中心和几何中心几乎完全重合的球镜片,然后将镜片的一侧紧靠可调档板随之一起移动,直到镜片的棱镜度为0,将仪器的可调档板固定,你需要耐心的调试,直到镜片几个方向的棱镜度都为0,这时可调档板的位置就确定了。
第二种方法是在验光镜片箱中挑选一片直径为38mm±0.2mm的十字片。将其放在仪器的支承座上,然后将镜片的一边紧靠可调档板,一起移动,将仪器打印机构的三点连线与十字片上的一条线相重合,可调档板固定不动,然后检测一下十字片的另一条线与三点连线是否重合,如果重合,可调档板的位置也可以确定。
第三种方法是在硬纸板上画一个直径为38mm的圆,任意画一条直径,然后沿圆的周长裁剪下来,将其放在仪器的支承座上,纸圆的一边紧靠可调档板,与之一起移动,将仪器打印机构的三点与纸圆的直径重合则可调档板确定。
可调档板确定了,接着就可以测量球镜片的光学中心位移,将被测镜片放在支承座上,紧靠可调档板,此时不需要再移动镜片的前后距离,只需要让镜片左右距离保持相等,这时仪器所显示的棱镜度就是光学中心位移。
