【原创】黄酮纯化的问题
中药/天然药检测
  • 谁有黄酮纯化的资料,具体怎么做?在纯化黄酮的时候
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2010/11/29
    用大孔树脂的比较多,如聚酰胺
  • wangshirf
    第2楼2010/11/29
    还有其他方法呢?
  • 冷冷的冰雨
    第3楼2010/11/29
    碱提酸沉法
    wangshirf(wangshirf) 发表:还有其他方法呢?
  • wangshirf
    第4楼2010/11/29
    有没有具体的例子啊!
  • 冷冷的冰雨
    第6楼2010/11/29
    [关键词]:大豆异黄酮,提取与纯化方法
    健康网讯:
    2 大豆异黄酮的纯化技术
    为了使ISO与其它非异黄酮成分分开,以期得到高纯度的ISO和ISO中的相关单体化
    合物,有必要对ISO的粗提物进一步分离纯化。目前ISO的纯化方法主要有传统柱色
    谱法、大孔吸附树脂法、高速逆流色谱法、固相萃取、膜分离技术等。
    2.1    传统柱色谱法
    硅胶柱、聚酞胺柱及葡聚糖凝胶柱色谱在分离纯化中药有效成分中广泛应用,它
    们同样也可用于大豆异黄酮的分离纯化。姚开等比较了这三种不同柱层析法对ISO
    主要单体的分离效果,采用300~400目硅胶,用氯仿和甲醇以5:1的混合溶液洗脱
    可使染料木苷、大豆苷、染料木素和大豆素4种单体组分分离;采用聚酰胺柱层析
    时,用不同浓度的甲醇洗脱,可得到极性较大的结合型ISO,含量分别为85.3%的
    大豆苷和87.0%的染料木苷;采用LH-20葡聚糖凝胶柱,用90%甲醇作洗脱剂,可得
    到含量高达95%以上的大豆苷和染料木苷。徐德平等分别对ISO进行乙酸乙酯和正丁
    醇萃取后,将乙酸乙酯部分进行硅胶柱层析,用氯仿、乙醇梯度洗脱,可得到大豆
    素和染料木素;将正丁醇部分进行Sephadex LH-20柱层析,用甲醇、水洗脱,可得
    到大豆苷和染料木苷。但实验中都需要反复上柱,操作较为烦琐。在ISO的体内代
    谢研究中,也可应用传统柱色谱法富集后检测,Satu-Maarit等应用Sephadex LH-
    20对ISO的体内代谢产物进行纯化,检测到原形大豆异黄酮和其新的代谢产物。
    2.2    大孔吸附树脂法
    由于采用硅胶柱层析和葡聚糖凝胶柱层析时,多使用有毒性的有机溶剂且操作过程
    较为复杂,因此目前大多选择大孔吸附树脂柱层析来分离纯化ISO,它具有选择性
    好、解吸容易、无毒、无污染等优点。潘廖明等比较了9种不同型号的弱极性大孔
    吸附树脂对ISO的吸附性能。研究表明LSA-8型树脂对ISO具有较好的选择性和解吸
    能力,该树脂在35℃时,对ISO有较好的吸附效果,其动态最大吸附量为204.6 mg
    /g干树脂,采用70%乙醇溶液解吸5 h,ISO的含量达到57.0%,比原来提高了4.8倍
    。郭文勇等研究了采用大孔吸附树脂分离、纯化淡豆豉中ISO的工艺,比较了7种大
    孔树脂对大豆素的吸附性能,结果表明,905型大孔吸附树脂对大豆素的吸附性能
    优于其它,在pH=5.0,温度为室温时,大豆素得率大于
    8%。
    2.3 高速逆流色谱法
     高速逆流色谱法(HSCCC)是一种不需固态载体的液液分配色谱技术,该技术与传
    统方法比较具有分离效率高、操作简便、可避免因不可逆吸附而引起的样品损失等
    无可比拟的优
    点,因此已被广泛应用于天然产物有效成分的分离制备当中。目前在HSCCC中用来
    对ISO中各成分进行分离的溶剂体系有氯仿-甲醇-水(4:3:2,v/v),主要用于分
    离制备极性较小的异黄酮,如glycitein、daidzein、acetylgenistin、acetylda
    idzin;氯仿-甲醇-正丁醇-水(4:3:0.5:2, v/v)主要用于分离制备极性稍大的异
    黄酮,如genistin、glycitin、daidzin;而genistin和glycitin,则可使用甲基叔
    丁基醚-四氢呋喃-0.5%三氯醋酸-水(2:2:0.15:4,v/v)的溶剂体系分离得到。也
    有报道,使用正己烷-乙酸乙酯-正丁醇-甲醇-醋酸-水(12:1:1:5:1,v/v)的溶剂
    体系,可从3 g ISO粗提物中一次分离得到203 mg daidzin, 241 mg genis-tin,
    158mg 6"-0-malonyldaidzin,135mg 6"-0-malonyl-genistin,纯度均在90%以上
    ,以上表明HSCCC
    适合于ISO中各单体成分大规模的生产制备。
    2.4 固相萃取
      固相萃取(SPE)技术是由液固萃取和柱液相色谱技术相结合发展而来的预处
    理技术,用SPE可以有效地将分析物与干扰组分分离,Mauricio等对大豆样品进行
    了固相萃取,并将样品在8种不同SPE填料中进行了回收率比较,结果显示,使用S
    trata X填料,ISO中各成分回收率最高,平均回收率为99.37%,并且具有污染小、
    可处理小
    体积试样等优点,可用于大豆产品中异黄酮的分离纯化。但SPE具有多步操作、样
    品前处理时间较长等缺点。固相微萃取(SPME)是集采样、萃取和富集于一体的新
    的样品前处理方法,该方法样品用量少,灵敏度高。Mary等采用固相微萃取与高效
    液相色谱联用技术对生物样品中的大豆素和染料木素进行了检测,并讨论了测定模
    式、萃取头、萃取时间、解吸时间等对萃取效率的影响。结果发现:使用CW-TPR的
    效果最好,萃取5 min、解吸6 min时
    即达到检测要求,大豆素和染料木素的最低检测限分别为25.4 pg/mL和2.70 pg/m
    L,均低于使用其它方法测得的检测限浓度。可见,SPME可用于生物样品中微量ISO
    成分的分离纯化。
    2.5    膜分离技术
    膜分离技术(MS)是近年来迅速崛起的一项新技术,它作为一种新的分离纯化和浓缩
    方法,具有耗能低、分离效率高、无二次污染、工艺简单等优点。Lei等采用超滤
    和渗滤相结合的方法从豆制品加工废液中回收ISO,超滤技术将蛋白质等大分子物
    质截留,使ISO等低分子物质和盐类随水分子一起透过膜孔,结合渗滤技术后,使
    ISO的纯度和收率提高,再通过反渗透技术将ISO浓缩,最终ISO的回收率可以达到
    50%以上。本方法也可以用于从脱脂大豆产品中回收ISO。
    3    结语
    天然产物的提取方法正向着操作简便、高效率、无污染的方向发展。ME、SE、SFE
    、HSCCC、MS、SPE等技术为ISO的提取、分离及纯化提供了有力的手段。随着现代
    新型技术的涌现,天然产物中的ISO成分将更进一步的被人们所认知并加以开发利
    用。
    技术的确是花样繁多,但是目前的国内生产水平来看,大多数生产者都会选择成本
    较低的技术,一些成本较高的技术设备的添置尚需实力和金钱说话。
  • wangshirf
    第7楼2010/11/29
    o 谢谢!!!!!!!
  • 梧桐
    第8楼2010/11/30
    PH梯度萃取分离纯化;相应的铅盐沉淀纯化等
  • wangshirf
    第9楼2010/11/30
    论坛里有谁做过?交流下
  • 冷冷的冰雨
    第10楼2010/11/30
    你什么也不说,要交流,怎么交流?总得先开个头
    你要是遇到什么问题了?就在这说,看大家能不能帮助!
    wangshirf(wangshirf) 发表:论坛里有谁做过?交流下
