Inputs | |
Initial Column flow (mL/min) | 4 |
Initial Oven Temp (C) | 45 |
Carrier Gas (Helium,Hydrogen,Nitrogen,Argon) | Helium |
Column outlet pressure (psig) | 3.75 |
Detector 1 operating pressure (psia) | 14.696 |
Detector 1 desired flow (mL/min) | 3 |
Detector 2 operating pressure (psia) | 0 |
Flow ratio of Det 2 to Det 1 | 1 |
Results | ||
0.1 mm id | 0.18 mm id | |
Length Det 1 tube (m) | 0.065 | 0.680 |
Holdup Time Det 1 (min) | 0.000 | 0.006 |
Length Det 2 tube (m) | 0.177 | 1.863 |
Flow Det2 (mL/min) | 3.0000 | 3.0000 |
Holdup Time Det 2 (min) | 0.000 | 0.012 |
Makeup Flow (mL/min) | 2 |
symmacros
第8楼2010/11/30
销售忽悠也到不至于,质谱和FID,FPD等检测器同时检测确实好,方便,相互核对,定量也好。至于一个是真空,另一个是大气压,需要进入任一个的样品量是很容易控制的(即分流比),是非常成熟的技术。我们就使用MSD和FID同时检测,定性定量对可以照顾到,非常方便,省了许多事。
70L/s的泵可能是为了省钱,就是5975也有人现在仍然选择扩散泵。
