气相色谱(GC)
huangza
第1楼2010/11/29
可能是进样器污染了,进样器清洗后进样试试
阿宝
第2楼2010/11/29
检查进样针,进样垫和衬管,应该出在进样口这一块
付振江
第3楼2010/11/29
好几种原因都会出现鬼峰,一是进样器是否污染,二是衬管流出有可能有污染。三是样品中有高沸物上次分析没有全部流出,三是色谱柱进样端污染
symmacros
第4楼2010/11/29
换换空白水样顶空进样或直接进别的液体样品看看有无这个峰?
yzguo
第5楼2010/11/29
是不是顶空残留?直接在进样口进样看看。
wolfly2007
第6楼2010/11/29
有没可能是水气的峰,进样除水气了吗?
戈壁明珠
第7楼2010/11/29
采用顶空进样,柱子也老化过了,可能是进样口、顶空管线、分流管线有污染。
liuxu860824
第8楼2010/11/30
如果是像G1888那样的顶空进样器就可能是管线残留。最容易残留的是胺类,如果你前几天进过低沸的胺类,那就很有可能就是这个原因了。需要清洗管线。
ymeteor
第9楼2010/11/30
进样隔垫是不是漏了?
lyg638
第10楼2010/11/30
是否顶空进样器进样时造成进样口压力变化产生的干扰信号,如果是干扰信号,每次的干扰信号有一定的一致性,如果是顶空进样器管路残留的干扰,干扰信号的响应值呈现衰减趋势。
